HP Pavilion 17 TS RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Press and hold the release switch, and then slide the battery out. Insert the new battery into the slot and you're done!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
      • In the battery compartment, find the phillips screw that is holding the rear panel onto the computer. Unscrew it.
      • With the battery compartment closest to you, push the panel away from you. Once it slides back until it stops, gently lift it and put it to the side.
      • Please note that this particular screw does not completely come out, it stays with the rear panel and that is ok.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • On each side of each RAM card, there will be a thin strip of metal that is holding the chip down. Using tweezers or another thin tool, gently push these pins apart.
      • The first RAM card should pop up on its own. Gently remove this card, and look for the two strips of metal holding the bottom card down.
      • Push the pins apart just like for card one. Just like the first card, this one will pop up and you can remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Eric Sowersby
Участник с: 03/25/16
413 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 931
