HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
      • Lift the battery upwards and out of the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the service panel.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Locate the RAM module.
      • To release the RAM module, spread the retaining tabs on each side of the RAM module away from each other.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • To remove the memory module, pull it out of the slot at an angle.
      • Be gentle. You are working with sharp edges.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Marcel Amazan
Участник с: 03/24/19
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,040
