Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если клавиатура вашего HP Pavilion DV2160BR перестала отвечать, работает неточно или неисправна, это руководство поможет вам выполнить ее замену. Процесс прост и требует лишь базовых инструментов, таких как отвертка Phillips и пластиковый инструмент для открывания.
Перед началом работы убедитесь, что ноутбук выключен, отсоединен от сети, а аккумулятор извлечен, чтобы избежать поражения электрическим током.
Пожалуйста, будьте осторожны при обращении со шлейфом: он очень хрупкий, и его легко повредить во время снятия или установки.
Выберете то, что вам нужно
Найдите батарейный отсек в задней части устройства.
Под левой стороной батарейного отсека находится кнопка-ползунок, отмеченная символом аккумулятора. Сдвиньте ползунок влево и извлеките аккумулятор.
Открутите 5 винтов вдоль верхнего края задней панели ноутбука и внутри батарейного отсека.
Два винта внутри батарейного отсека — это винты Phillips #1 длиной 5 мм.
Три винта снаружи батарейного отсека — это винты Phillips #1 длиной 9 мм.
Открутите три винта Phillips #1 длиной 6 мм, отмеченных символом клавиатуры. Эти винты удерживают саму клавиатуру.
С помощью синего пластикового медиатора снимите рамку, проводя инструментом вдоль ее краев.
Рамка удерживается на месте пластиковыми защелками; вы услышите, как они отщелкиваются по мере продвижения пластикового медиатора.
Приподнимите клавиатуру с устройства, начиная с верхних сторон и осторожно потянув ее в сторону нижнего края.
Снимите старую клавиатуру, аккуратно отсоединив шлейф
Подготовьте новую клавиатуру и подключите ее к ноутбуку с помощью шлейфа
Осторожно установите клавиатуру в корпус, убедившись, что все выступы выровнены. Установите на место заднюю панель и винты, затем включите ноутбук, чтобы проверить работу новой клавиатуры
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
