HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
    • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
    Спросите у FixBot
  3. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the screw for the hard drive cover (The cover has HP ProtectSmart written on it).
    • Remove the 3.5 mm diameter, 7 mm long screw with your Phillips PH1 screwdriver.
    • The screw will remain attached to the cover.
    Спросите у FixBot
  4. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the raised edge of the cover lift up. This will separate the cover from the laptop.
    • Put the cover and screw to the.
    • This will reveal the hard drive.
    Спросите у FixBot
  5. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With your fingers, grab the clear tab.
    • Pull right first, and then upwards (towards you).
    • The hard drive should slide out of place and detach from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Luke Whitmarsh
Участник с: 09/30/13
649 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 5,416
