HP Pavilion DV3 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion DV3 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
    • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
    Спросите у FixBot
  3. HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.5 mm diameter head and 7 mm long screws using the Philips PH1 screwdriver.
    • Both screws will remain attached to the cover.
    • Set the cover with attached screws to the side.
    • The RAM will now be exposed
    Спросите у FixBot
  4. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Find the two clips located on each side of the RAM.
    • Using both hands, simultaneously grab each clip and open them away from the RAM stick.
    • The RAM will pop up.
    Спросите у FixBot
  5. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using one hand, pull the RAM up and to the left to remove it.
    Спросите у FixBot
  6. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If there is a second RAM module present (as shown), repeat steps 2 and 3 to remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brandon Baldovin
Участник с: 09/30/13
548 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,337
