HP Pavilion G6 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Close the laptop and flip it over.
      • Slide the release pin to pop the battery.
      • Remove the battery completely.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the screw covers: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the screw covers: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the screw covers: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Open the laptop and locate the screw covers.
      • Remove the screw covers at the bottom of the screen with tweezers.
      • Keep them somewhere safe as you will need to stick them back after the repair.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the plastic frame: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the plastic frame: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the plastic frame: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Unscrew the exposed 2 x Philips screws and set them aside.
      • Starting from the top, pry up the plastic frame with your fingernails or a pry bar.
      • If you are using a pry bar, it can scratch the screen. Apply gentle pressure until the plastic frame pop out all around the frame. Don't force it!
      • Finally, remove the frame.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Release the screen from the frame: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Release the screen from the frame: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Release the screen from the frame: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the black Philips screw from the top on each side.
      • Remove the bottom screw from the hinge to make an easier access to the screws on the side of the screen.
      • Now that the frame is loose, you can remove the 4 x Philips screws holding the screen in the frame.
      Спросите у FixBot
    5. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Disconnect the screen connector: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Disconnect the screen connector: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Disconnect the screen connector: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Turn the laptop back up and carefully tilt the screen out from the frame and rest it on the keyboard.
      • Don't try to fully remove it yet as it is still attached to the motherboard by the screen cable!
      • Gently lift up the adhesive and disconnect the screen connector. That is the screen released and ready for a change for a new one.
      Спросите у FixBot
    6. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Check the model number before ordering: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Check the model number before ordering: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Before ordering a new screen make sure that you order the correct model number that is compatible with your old screen.
      • Check the cable connector to make sure you order the correct screen with the correct number of pins.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
honakrisi
Участник с: 01/28/20
4 263 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 52
За всё время: 2,214
