Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана HP Pavilion G60-235DX
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Клавиатура: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Клавиатура: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите устройство. В противном случае это может привести к повреждению жесткого диска компьютера и травмам.
      • Сдвиньте фиксатор, чтобы извлечь аккумулятор
      • После извлечения аккумулятора вы увидите 8 винтов в отсеке для аккумулятора. Открутите эти 8 винтов.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Снятие рамки клавиатуры: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Снятие рамки клавиатуры: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Снятие рамки клавиатуры: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Не применяйте силу, если рамка не поддается. Это может сломать фиксатор рамки.
      • После того как винты корпуса аккумулятора выкручены, откройте ноутбук, чтобы снять рамку клавиатуры.
      • Подденьте рамку сбоку с помощью пластиковой лопатки (spudger). Аккуратно отсоедините фиксатор. Будьте осторожны, чтобы не сломать его.
      • Затем используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно отсоединить рамку сверху. Будьте осторожны, чтобы не сломать фиксатор.
      • После этого нажмите кнопку, расположенную над тачпадом, чтобы полностью снять рамку в нижней части.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После снятия рамки можно будет извлечь клавиатуру. Ее нужно отсоединить от шлейфа. Аккуратно вытяните шлейф из разъема.
      • Клавиатура отсоединена от компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Экран: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Экран: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Экран: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините два провода, аккуратно потянув их на себя.
      • Затем извлеките два провода из зажима, который удерживал их на месте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините закрытый защитной пленкой шлейф, расположенный с левой стороны компьютера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно вытяните провод меньшего размера из фиксатора. Пожалуйста, не тяните за сам провод. Используйте для этого пластиковый колпачок.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX, Снятие экрана ноутбука: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Экран ноутбука крепится тремя винтами с каждой стороны. Открутите каждый винт с обеих сторон.
      • Затем аккуратно извлеките экран из посадочного места. Не прилагайте чрезмерных усилий.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана HP Pavilion G60-235DX: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы удалить резиновые наклейки, расположенные в нижней части с каждой стороны экрана.
      • Выкрутите винты с каждой стороны.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С усилием подденьте переднюю крышку экрана. Проведите инструментом для открывания по периметру переднего экрана. Будьте осторожны, чтобы не сломать защелку. Это приведет к повреждению всего экрана.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Будьте осторожны при перемещении экрана: вы можете повредить кабель монитора и веб-камеры.
      • Извлеките экран из корпуса.
      • Аккуратно отсоедините кабель веб-камеры от монитора, расположенный на задней стороне ноутбука.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана HP Pavilion G60-235DX: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта с боковой стороны.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gilbert Han
Участник с: 01/24/17
265 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks helping me me out. left 1 key screw stuck.
Keyboard wudnt come out SUPRISE SUPRISE!. very kind of to help.
tali9 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,176
