HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to slide under the outer plastic cover of the laptop and lift it up and away.
    • Pull off the plastic cover of the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all of the silver screws connecting the keyboard plate to the rest of the laptop.
    • This step allows the top plate to be removed from the body of the laptop in the following step.
    Спросите у FixBot
  4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift the keyboard plate off of the base of the computer.
    • Some areas near the hinges may be connected with an adhesive. Take care when removing the plate in these regions.
    Спросите у FixBot
  5. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screws connecting the keyboard to the underside of the plate
    • Detach the ribbon wire connecting the keyboard to the hardware.
    • This picture shows the underside of the keyboard after it is removed from the laptop.
    Спросите у FixBot
  6. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slowly separate the main part of the keyboard from the metal plate by pressing firmly on the key side of the keyboard and lifting from the back side.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Hemphill
Участник с: 01/22/15
278 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I find a replacement keyboard for the hp pavilion ts 11-e110nr? I've tried a basic search and also Amazon and eBay, but I can't find one anywhere.
Con Fran - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,017
