Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам безопасно разобрать ноутбук и получить доступ к неисправной или поврежденной Bluetooth-карте для ее ремонта или замены.
Выберете то, что вам нужно
Выключите компьютер.
Отключите от компьютера все внешние устройства и кабели.
После того как аккумулятор извлечен, найдите панель доступа к жесткому диску.
Найдите два винта, которыми крепится панель доступа к жесткому диску.
Выкрутите эти винты с помощью отвертки Phillips #00.
Приподнимите левый край панели доступа и сдвиньте ее вправо, чтобы снять панель с ноутбука.
Найдите пластиковый язычок с левой стороны жесткого диска.
Возьмитесь за язычок, аккуратно приподнимите его и сдвиньте влево, чтобы извлечь жесткий диск из ноутбука.
Найдите крышку отсека оперативной памяти на нижней стороне ноутбука.
Аккуратно приподнимите модуль оперативной памяти и извлеките его из разъема.
Найдите небольшую панель под панелью, которую вы только что сняли.
Ослабьте один винт посередине с помощью крестовой отвертки #00. Опять же, винт не выпадет из панели, когда вы его ослабите.
Приподнимите панель и извлеките её из паза.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
