Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите компьютер.
      • Отключите от компьютера все внешние устройства и кабели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Найдите серый сдвижной фиксатор рядом с черной планкой, где расположен аккумулятор.
      • Сдвиньте серый фиксатор влево до характерного щелчка.
      • Внутренний край аккумулятора должен приподняться.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за внутренний край аккумулятора.
      • Приподнимите внутренний край аккумулятора, чтобы отсоединить его от ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000, Оперативная память: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Найдите крышку отсека оперативной памяти на нижней стороне ноутбука.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Найдите два винта, удерживающие крышку отсека оперативной памяти
      • Открутите два винта с помощью отвертки Phillips #00.
      • Примечание: винты не выпадают из крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Приподнимите крышку отсека оперативной памяти со стороны винта, чтобы снять ее.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Аккуратно разведите металлические фиксаторы, расположенные по обе стороны модуля оперативной памяти.
      • Модуль оперативной памяти должен приподняться.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000, Извлечение оперативной памяти: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Аккуратно приподнимите модуль оперативной памяти и извлеките его из разъема.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оперативной памяти HP Pavilion dv1000: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Повторите предыдущие два шага для оставшегося модуля оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Henry OBrien
Участник с: 04/04/11
104 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 членов
Автор 96 руководств
2 Комментарии к руководству
THANKS - YOU'RE AWESOME!!!! Removing the hard drive was the fix it! the HP site never tells you this - imagine.......
marena - Ответить Поделиться
I had never dealt with laptop ram before and i used this guide sussusfully to remove the ram from my old HP Pavilliondv6-3055dx laptop. Thanks!
Andrew Lonero - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 93
За всё время: 9,630
