HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Orient the laptop with the memory cover towards you.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the memory cover.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
      • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
      Спросите у FixBot
    5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Marshall
Участник с: 10/18/16
481 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,515
