HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Have your device open in front of you for easy access to the keyboard.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a metal spudger, pry up on the plastic piece above the keyboard containing the power button.
      • Be careful not to damage any components with the tool while prying.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift the plastic piece up.
      • When lifting this piece, be careful not to damage the ribbon strip connected to it.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Place the plastic piece on the keyboard so the ribbon strip is easily accessible.
      • Carefully disconnect the ribbon strip from the keyboard by pressing on the tabs at the edges.
      • Remove plastic piece and set aside.
      Спросите у FixBot
    5. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate the four 2x2 mm screws that hold the keyboard in place.
      Спросите у FixBot
    6. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four 2x2 mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    7. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Lift the keyboard up.
      • When lifting the keyboard, be sure not to damage the ribbon strip that is connected to it.
      Спросите у FixBot
    8. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Locate where the ribbon strip is connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    9. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Pry at the edges of the plastic clip holding the ribbon cable to the motherboard.
      • Be careful during this step as these clips are very easy to break.
      Спросите у FixBot
    10. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick LaMarche
Участник с: 10/18/16
373 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,264
