Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000, Снятие защитной пластины жесткого диска: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000, Снятие защитной пластины жесткого диска: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта крепления защитной пластины жесткого диска и снимите её, начиная с правой стороны. Винты останутся в пластине.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок, прикрепленный к жесткому диску. Жесткий диск легко извлекается. Тяните аккуратно, чтобы не повредить контакты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Теперь жесткий диск извлечен!
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP Pavilion dv6000: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните адаптер HP вперед, отсоединяя его от верхней части жесткого диска.
      • Установите адаптер на новый жесткий диск SATA, который будет заменен в ноутбуке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ben Hirsch
Участник с: 10/05/10
3 877 Репутация
Автор 10 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 членов
Автор 117 руководств
2 Комментарии к руководству
thanks for your help
moyguens - Ответить Поделиться
I was scratching my head when I recvd the new hd w/out the adapter... LOL! thanks
gilaraujog - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 150
За всё время: 43,031
