HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch towards you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull up on the battery to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8mm Philips screws marked “K” on the bottom of the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open the screen.
    • Push up on the four latches located at the top of the keyboard with the spudger to release them.
    Спросите у FixBot
  5. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard carefully because it is attached to the motherboard by a ribbon cable.
    • Lift the top of the keyboard towards you. Then, while keeping the keyboard at an angle, lift it towards the display.
    Спросите у FixBot
  6. HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Rotate the keyboard so that the bottom is visible.
    • With the keyboard lifted, locate the blue-striped tab on the underside of the black ribbon cable.
    • Pull the tab towards you to release the keyboard from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Allie Menard
Участник с: 04/12/11
820 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 4,571
