HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Slide the battery release latch towards you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pull up on the battery to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Loosen the Phillips screw labeled ‘ram’ and lift the cover.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Locate the green RAM card and find the metal tabs securing the card.
      • Push outwards on the two tabs to release the card.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully slide the card out at an upward angle away from the slot.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, WiFi Card Cables: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, WiFi Card Cables: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
      • Lift the cover from the right to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, CD/Optical Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
      • Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, Keyboard: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the two 8mm Philips screws marked “K” on the bottom of the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop over and open the screen.
      • Push up on the four latches located at the top of the keyboard with the spudger to release them.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Lift the keyboard carefully because it is attached to the motherboard by a ribbon cable.
      • Lift the top of the keyboard towards you. Then, while keeping the keyboard at an angle, lift it towards the display.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Rotate the keyboard so that the bottom is visible.
      • With the keyboard lifted, locate the blue-striped tab on the underside of the black ribbon cable.
      • Pull the tab towards you to release the keyboard from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, Switch Cover: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, Switch Cover: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Place the laptop face-down and rotate it 180 degrees so the vents are facing you.
      • Remove the five 8mm Philips screws. Three are on the black base and two are near the hinges.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop over.
      • Fully open the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Rotate it so the display is on your right and the keyboard is on your left.
      • Lift the switch cover firmly but slowly so you do not snap it.
      • Lift the switch cover carefully from one end while sliding the spudger between the switch cover and the laptop to separate them.
      • The switch cover should easily separate from the laptop as you run the spudger through.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, Screen: шаг 18, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, Screen: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Close the lid and rotate the laptop so that the vents are facing you.
      • Unscrew the two 8mm Philips screws below the hinges.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Carefully rotate the laptop 90 degrees counter-clockwise and open the screen.
      • Pull on the black tab with the HP service sticker to unplug the display from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Using tweezers, remove the black cable from the hole leading to the WiFi enclosure.
      • Pull gently to remove the black and grey cables from the case.
      • Check the surface beneath the laptop to ensure the cables do not catch on anything when you flip the laptop over.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Using tweezers, pull the black cable towards the display and through the hole in the casing.
      Спросите у FixBot
    5. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two 8mm Philips screws that attach the hinge to the laptop's display.
      • Lift the screen upwards to detach it from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, Top Cover: шаг 23, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, Top Cover: шаг 23, изображение 2 из 2
      • With the laptop face-down, remove the eleven 8mm Philips screws.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Rotate the laptop 180 degrees so the vents are facing you.
      • Unscrew the four 3mm Philips screws below the vents.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Rotate the laptop 90 degrees counter-clockwise.
      • Unscrew the two 3mm Philips screws from the optical drive bay.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 26, изображение 1 из 3 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 26, изображение 2 из 3 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Flip the laptop over so it is face-up with the trackpad closest to you.
      • Locate the ribbon cable directly above the track pad.
      • Find the black latch at the end of the ribbon cable and unlatch it with a spudger to release it.
      Спросите у FixBot
    5. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 27, изображение 1 из 3 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 27, изображение 2 из 3 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Find the ribbon cable on the LED board located at the top of the laptop.
      • You will notice that the ribbon cable is connected to two levels - you will be dealing with the one on the lower level.
      Спросите у FixBot
    6. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 28, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Locate the white connector attached to a red and black cable to the right of the LED board.
      • Using tweezers, pull the white connector away from you.
      Спросите у FixBot
    7. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 8mm Philips screws from the top cover.
      Спросите у FixBot
    8. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Rotate the computer 90 degrees clockwise and insert the spudger at the seam above the card reader.
      • While lifting the front end of the top cover, slide the spudger across the seam.
      • When you have reached the firewire port, it should click open.
      Спросите у FixBot
    9. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Lift the top cover from the left side to remove it completely.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, USB Module: шаг 32, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement, USB Module: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Locate the USB Module
      • Grip the yellow cable cover and pull it to the right to release it.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 33, изображение 1 из 2 HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 6mm Philips screw connecting the USB module to the fan.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zd8000 USB Module Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Pull the module to the right and lift it out to release it.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Allie Menard
Участник с: 04/12/11
820 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 членов
Автор 82 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 3,114
