HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure that your device is properly shut down and unplugged from any outlet.
      • Flip Pavilion over so that the bottom faces up and locate the battery in the bottom left corner.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press and slide up the battery release tab with your thumb until the battery pops out of place.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using two fingers, pry the rest of the battery out of the socket.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew all four Phillips PM 2.5X13.0mm screws and place in a secure area until the end of the project.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Flip laptop back over and open as far as it can go.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the flat edge of the plastic spudger inserted under the bottom of the strip cover and pry upwards to un-clip the cover, starting at the right and moving to the left.
      • If the plastic spudger is not doing the trick, try using the metal spudger careful to not pop any keys out.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use hands to completely lift off the strip cover and remove.
      Спросите у FixBot
    5. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #0 screwdriver again, unscrew all four Phillips PM 2.5X13.0mm screws from the top of the keyboard and set aside.
      Спросите у FixBot
    6. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using your hands, lift the keyboard up from the top towards yourself until the keyboard is resting in your hand.
      • Do not aggressively pull at the keyboard for risk of ripping the connector cable.
      Спросите у FixBot
    7. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Gently slide out the connecting cable from the laptop to the keyboard.
      • Do not aggressively pull at the connecting cable.
      Спросите у FixBot
    8. HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Completely remove the keyboard from the rest of the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Eliza Marks
Участник с: 10/18/16
676 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,293
