HP Photosmart D110a Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Photosmart D110a Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Open the printer's mouth by pulling the two mouth pieces down.
      • Lift the flap covering the scanner. When you are finished, the printer should appear as shown.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the flap for the scanner by pulling lightly on the clip that attaches it to the printer.
      • The clip may be damaged by applying too much force.
      Спросите у FixBot
    3. HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the three screws from the top of the printer using a T9 screwdriver as shown.
      • The screws are located in the far-left, far-right, and near-right corners of the printer, with respect to the front view.
      Спросите у FixBot
    4. HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Reach into the mouth of the printer and press the clip behind the power button to release the power button face.
      Спросите у FixBot
    5. HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • A picture of the removed power button is provided to show the location of the clip that needs to be pressed.
      • After pressing the clip, pull out the face of the power button by sliding it from the right to the left side.
      Спросите у FixBot
    6. HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • The power button face has a plastic holder that attaches the power button and the wireless button to the face plate using two slots.
      • Loosen the plastic holder by pulling the slots on the face plate away from the plastic holder.
      • Remove the plastic holder from the face plate after the slots are loosened.
      Спросите у FixBot
    7. HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Photosmart D110a Power Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • The plastic holder secures the power button by two slots.
      • Using a spudger, push the holders inward to detach the button from the plastic holder.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tim Wise
Участник с: 04/01/11
173 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G38
5 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За всё время: 4,114
