Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена стекла сканера HP Photosmart D110a
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a, Блок крышки принтера: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Потяните обе передние панели вниз, чтобы открыть принтер. Поднимите крышку сканера, потянув за нее; необходимо потянуть вниз два захвата.
      • Откиньте вверх крышку, закрывающую сканер, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните крышку сканера от принтера, чтобы освободить два фиксатора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Найдите три винта в верхней части принтера.
      • Оранжевый круг указывает на четвертый винт, расположенный за панелью питания. Пока не обращайте на него внимания, так как инструкции по его извлечению приведены в шаге 5.
      Спросите у FixBot
    4. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 4, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки T-9 выкрутите три винта из верхней части принтера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a, Снятие панели кнопки питания: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a, Снятие панели кнопки питания: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Чтобы снять панель кнопки питания:
      • Просуньте руку внутрь через переднее отверстие принтера.
      • Нажмите на небольшой фиксатор за кнопкой питания.
      • На изображении показана снятая панель кнопки питания, чтобы обозначить расположение фиксатора, на который нужно нажать.
      • Потяните панель на себя, перемещая её справа налево.
      Спросите у FixBot
    6. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четвертый винт, который был закрыт панелью кнопки питания.
      • Не пытайтесь выкрутить винт под углом. Это повредит шлиц винта и еще сильнее затруднит его извлечение. Выкручивайте его только так, как уже было описано ранее.
      • Этот винт расположен в труднодоступном месте. Мы выяснили, что удерживание биты T9 с помощью круглогубцев дает достаточно рычага, чтобы выкрутить его.
      Спросите у FixBot
    7. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 7, изображение 3 из 3
      • С помощью напарника:
      • Пусть один человек приподнимет крышку на 5–8 см.
      • Пусть второй человек отсоединит три кабеля, идущих от материнской платы (зеленой печатной платы) к крышке, осторожно потянув их вверх.
      • Полностью снимите крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a, Крышка принтера: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a, Крышка принтера: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a, Крышка принтера: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите один винт T-9 с нижней стороны капота, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 9, изображение 2 из 2
      • После того как винт выкручен, разъедините две части кожуха, подняв верхнюю часть вертикально.
      • Поднимайте верхнюю часть только на такое расстояние, чтобы шлейфы, показанные на рисунке, не были натянуты.
      • Осторожно вытяните белый шлейф вниз через верхнюю часть кожуха.
      Спросите у FixBot
    3. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Разделите детали корпуса, не отсоединяя черный шлейф. Аккуратно положите деталь сканера так, чтобы не натягивать идущий к ней шлейф.
      Спросите у FixBot
    1. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a, Стекло сканера: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a, Стекло сканера: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Стекло сканера закреплено одним винтом T-9. Используйте отвертку, чтобы выкрутить этот винт.
      Спросите у FixBot
    2. Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена стекла сканера HP Photosmart D110a: шаг 12, изображение 2 из 2
      • После того как винт будет выкручен, приподнимите стеклянную крышку за нижний левый угол, как показано на рисунке.
      • Теперь можно приподнять и другой угол стекла. Используйте оба угла, чтобы поднять стекло сканера целиком.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tim Wise
Участник с: 04/01/11
173 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G38
5 членов
Автор 120 руководств
5 Комментарии к руководству
Very helpful guide, the scanner glass was dirty from inside, so the guide was able to give me clear instructions how to proceed with the openning. Thanks!
Alexandre Silva - Ответить Поделиться
Very helpful in most ways. I needed to clean the inside of the glass because the ribbon cable was leaving a discoloration when traveling and showed up on my scanned documents. I actually did this solo and was fine until reassemble faze when the actual scanner bar would not stay in place to reassemble the two parts. I finally got it back together after much profanity and no small amount of patients. The next dilemma was the reassembly of top to bottom which was easily fixed with a small piece of duct tape holding The right side in place while reconnecting the two ribbon cables and the power connector. All is back together and working fine. My thanx to my God and to you for a successful fix.
keith mcguire - Ответить Поделиться
I found that it was actually a T10 bit on mine as well and found when removing the 3 screws shown in red a 2” bit works best but with the one marked in orange under the power button a 1” if placed in the screw first then pulled forward slightly I was able to use a 1/4” drive screwdriver on a slight angle which made it much faster to remove that one screw. That being said, still a very helpful fix to a problem that was really frustrating me as I kept cleaning the top of the glass until I realized the problem was on the underside.
As an after thought, if it were me I would have designed the scanner portion so that less effort would be needed to clean both sides of the glass like screws or clips that can be accessed just by lifting the door on the top.
These instructions are very good and I was able to do this with my husbands help. With one except it doesn’t mention if the new scanner glass has a right side or a wrong side to it. Does it matter at all which side goes up and which side goes down?
Thank you
Bonnie
Yvonne Nielsen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 6,724
