HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
    1. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Flip: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Flip laptop over and open it.
      Спросите у FixBot
    4. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Push N Lift: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Unscrewing: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
      • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
      • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Disconnect Wire: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Unscrew: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Unscrew the three (2.5 mm Phillips) screws holding the bottom touchpad panel.
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Slide the Panel Off: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Carefully slide the bottom panel to the right.
      • Keyboard is connected via a wire to the back of the panel.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Lift up Carefully: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Flip the bottom touchpad panel directly towards the screen, being sure to not lift it too high.
      • Keep an eye on the ZIF connector underneath, make sure it is not pulled accidentally.
      Спросите у FixBot
    4. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Disconnect Wire: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using the black spudger, slightly pry up on the ZIF connector and lift out the wire carefully.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Detach Cables: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Using the black spudger, detach the two antenna cable connectors leading to the Wi-Fi card (this is to access the clock battery without causing damage to the cords).
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 4320t Clock Battery Replacement Guide, Pop it Out: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Using your black spudger, gently press down and towards you until the battery slides out.
      Спросите у FixBot
      • Put new clock battery in and reassemble.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua
Участник с: 09/23/14
134 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 членов
Автор 90 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,420
