HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
    Спросите у FixBot
  3. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Flip: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over and open it.
    Спросите у FixBot
  4. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Push N Lift: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
    Спросите у FixBot
  5. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Unscrewing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
    Спросите у FixBot
  6. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
    • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
    • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  7. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Disconnect Wire: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  8. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Unscrew: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three (2.5 mm Phillips) screws holding the bottom touchpad panel.
    Спросите у FixBot
  9. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Slide the Panel Off: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the bottom panel to the right.
    • Keyboard is connected via a wire to the back of the panel.
    Спросите у FixBot
  10. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Lift up Carefully: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Flip the bottom touchpad panel directly towards the screen, being sure to not lift it too high.
    • Keep an eye on the ZIF connector underneath, make sure it is not pulled accidentally.
    Спросите у FixBot
  11. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Disconnect Wire: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the black spudger, slightly pry up on the ZIF connector and lift out the wire carefully.
    Спросите у FixBot
  12. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Computer Fan: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Locate silver holding panel on the left side of the computer.
    Спросите у FixBot
  13. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Unscrew the five silver (2.5 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
    • Unscrew the two black (3.0 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
    Спросите у FixBot
  14. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove holding panel and put aside.
    Спросите у FixBot
  15. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Disconnect the red, black, and blue ribbon cable connector using the black spudger.
    Спросите у FixBot
  16. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Unscrew the one (2.0 mm Phillips) screw holding in the fan.
    Спросите у FixBot
  17. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Lift fan up carefully and replace.
    Спросите у FixBot
  18. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide, Processor Heat Sink: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the processor heat sink in (located near the center of the laptop)
    Спросите у FixBot
  19. HP ProBook 4320t Processor Heat Sink Replacement Guide: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Lift slightly on the main component of the heat sink and slowly pull in towards the center (to your right) to free the heat sink.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Markham
Участник с: 08/29/14
227 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,418
