HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
    1. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Flip: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Flip laptop over and open it.
      Спросите у FixBot
    4. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Push N Lift: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Unscrewing: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
      • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
      • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Disconnect Wire: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide, Speakers: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use the black spudger tool to lift the white, black, and red ribbon cable connector up so that it is disconnected.
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two (2.5 mm Phillips) screws (located on the upper most part of the computer) holding the speakers in.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using the black spudger tool, gently pry off the right speaker.
      • Be careful to not break the cord.
      Спросите у FixBot
    4. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the cords from the retention clips.
      Спросите у FixBot
    5. HP ProBook 4320t Speakers Replacement Guide: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the left speaker as completed in step #10.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Markham
Участник с: 08/29/14
227 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 членов
Автор 90 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 23
За всё время: 773
