HP ProBook 450 G2
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 450 G2, Detaching the Bottom Cover and Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G2, Detaching the Bottom Cover and Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the main battery.
    • Locate the screw on the bottom side.
    • Unscrew and remove it.
    • Carefully take off the two plastic covers.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP ProBook 450 G2, Disassembling the Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G2, Disassembling the Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G2, Disassembling the Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the three screws marked with a keyboard icon next to them.
    • Carefully unscrew and remove each of them.
    • Take a thin, flat tool, such as a guitar pick.
    • Gently insert it at the top edge of the keyboard.
    • Carefully slide it along the edge until the keyboard starts to lift or "pop" out.
    • Do not immediately pull out the keyboard.
    • Carefully locate and detach the keyboard cable connecting it to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. HP ProBook 450 G2, Detaching the CD/DVD Drive Unit: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G2, Detaching the CD/DVD Drive Unit: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the screw marked with a CD icon next to it.
    • Carefully unscrew and remove it.
    • Carefully pull out the CD-DVD unit.
    Спросите у FixBot
  4. HP ProBook 450 G2, Extracting the Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G2, Extracting the Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the four screws marked.
    • Slide the disk to the right and then carefully pull it out.
    Спросите у FixBot
  5. HP ProBook 450 G2, Disassembling the Casing (1/2): шаг 5, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G2, Disassembling the Casing (1/2): шаг 5, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G2, Disassembling the Casing (1/2): шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the bottom locate the 11 (M2.5x3) screws marked and 2 (M2.5x6) - picture 1.
    • On the bottom locate the 6 (M2.5x6) screws hidden under the rubbers - picture 2.
    • Under the keyboard locate the 3 (M2.5x6) screws.
    • Detach all cables connected to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. HP ProBook 450 G2, Disassembling the Casing (2/2): шаг 6, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G2, Disassembling the Casing (2/2): шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully separate the covers.
    • Be aware that there is an additional cable underneath. Detach this cable with caution.
    Спросите у FixBot
  7. HP ProBook 450 G2, Extracting the Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the five screws marked.
    • To more easily access and detach the cables, gently pull out the motherboard a bit.
    Спросите у FixBot
  8. HP ProBook 450 G2, Dismantle cpu cooling pipe: шаг 8, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G2, Dismantle cpu cooling pipe: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate the six screws marked.
    • Now you can take off cooling pipe and clean it.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Klemen Hodžić
Участник с: 11/01/20
694 Репутация
Автор 4 руководств
2 Комментарии к руководству
thanks for computer education
kagizo - Ответить Поделиться
شكرا ليكم على الشرح
Abdo elmasry - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 151
За всё время: 4,380
