HP ProBook 450 G4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the hard drive to the left side of the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to lift the left side of the hard drive up.
    • Pull the hard drive diagonally to the left to release the hard drive from the laptop.
    Спросите у FixBot
  5. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 6.6mm T8 Torx screw located below where the hard drive used to be.
    • Remove the 6.6mm T8 Torx screw located below and to the left of the circular, silver and black fan.
    Спросите у FixBot
  6. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to press down on the two black tabs that are underneath where the hard drive used to be.
    • Apply pressure to the black tabs until they release and pop out.
    Спросите у FixBot
  7. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Orient the laptop so the keyboard is facing upwards and towards you.
    • Insert the spudger in between the edge of the keyboard and the computer frame.
    • Slide the spudger around the edge of the keyboard until the keyboard is loose.
    • Gently pull the keyboard away from the body of the laptop.
    • Do not pull the keyboard all the way off because there is still a connector cable underneath that needs to be disconnected.
    Спросите у FixBot
  8. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently lift up the black locking bar on the keyboard connector.
    • Slide the keyboard ribbon out of the connector.
    • Remove the keyboard.
    • To re-attach the keyboard ribbon, slide it into the connector and swing the locking bar down.
    Спросите у FixBot
  9. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop back over.
    • Remove the eight 6.8mm T8 Torx screws on the backside of the laptop.
    Спросите у FixBot
  10. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 6.6mm screws from the upper left corner of the laptop.
    Спросите у FixBot
  11. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to slide the disk drive out of the laptop.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.2mm screws that are underneath where the disk drive previously was.
    Спросите у FixBot
  12. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 6.6mm screws.
    Спросите у FixBot
  13. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop back over so it is facing upwards.
    • Remove the six 6.6mm T8 Torx screws underneath where the keyboard used to be.
    Спросите у FixBot
  14. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the nine cable connectors that secure the top case of the laptop to the body of the laptop.
    • Be extra careful while disconnecting the cable connectors because they can tear easily.
    Спросите у FixBot
  15. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger in between the top case of the laptop and its outer frame.
    • Slide the spudger around the edge of the laptop until the top case comes off.
    • Remove the top case.
    Спросите у FixBot
  16. HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Battery Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Insert the opening tool underneath the left side of the battery to remove it from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sebastian Dow
Участник с: 01/23/20
1 127 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 158
За всё время: 25,135
