HP ProBook 4520s Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the 4520s upside-down with the front toward you.
      • Push the two latches below the battery inwards at the same time.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery by holding the latches and sliding the battery away from you.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement, Switch Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Keyboard Replacement, Switch Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove three 2mm screws where the battery was located.
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Flip the 4520s over and rotate it so the back is facing you.
      • Use a metal spudger to peel off two rubber caps located on either side of the battery port.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3mm screws behind the caps.
      Спросите у FixBot
    4. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Rotate the 4520s and then open it with the screen facing you.
      • The switch cover is located above the keyboard. Push the switch cover away from you until it comes loose from the 4520s.
      • Lift the switch cover away from the 4520s and set it aside.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7mm screws located on either side of the keyboard panel.
      Спросите у FixBot
    2. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Slide the keyboard panel away from you to free it from the 4520s.
      • Do not yank the keyboard panel away from the 4520s. This may damage the cable.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Gently raise up the keyboard and flip it over to reveal a ribbon cable.
      • Release the ribbon cable by carefully lifting the black tab upwards, one side at a time.
      • Remove the cable and lift the keyboard panel up. Set it aside.
      • When reassembling, feed the ribbon cable into the port. Press down on the tab to pinch the cable in place.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Spencer Harrison
Участник с: 09/21/16
1 422 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G3
5 членов
Автор 63 руководств
1 Комментарий к руководству
hp probook 4520s disassembly
https://youtu.be/8749zmz0lls
mohamed - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За всё время: 5,315
