HP ProBook 4530s RAM Replacement
    1. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Start by flipping the laptop over onto its back.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Press in on both sides, the switches will release the battery.
      • The battery will pop out slightly, allowing you to pull it out.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Bottom Panel Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Press in on both switches, while pushing onto the plastic panel behind them.
      • The panel should slide out.
      Спросите у FixBot
    4. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: шаг 4, изображение 1 из 3 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: шаг 4, изображение 2 из 3 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the RAM slightly to the center-left.
      • Press outward on the metal retention arms for the RAM.
      • The RAM should pop upward slightly.
      Спросите у FixBot
    5. HP ProBook 4530s RAM Replacement, RAM Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Grab the RAM gently and remove at a 45 Degree angle.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Drew Canada
Участник с: 04/03/18
1 490 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,792
