Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры HP ProBook 4540s
Просмотров: 8,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
33
За последние 30 дней:
159
За все время:
8 679
Комментарии: 7
5 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 19
19 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Для снятия клавиатуры сначала потребуется снять нижнюю крышку, а затем перевернуть ноутбук. Будьте осторожны с незакрепленными компонентами, когда перевернете ноутбук обратно в рабочее положение.
    1. Замена клавиатуры HP ProBook 4540s, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что компьютер выключен, а шнур питания отсоединен от розетки.
      • Сдвиньте два фиксатора по бокам аккумулятора.
      • Аккуратно наклоните аккумулятор вверх и извлеките его из разъема.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена клавиатуры HP ProBook 4540s, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Поверните компьютер так, чтобы нижняя часть была обращена к вам.
      • Выкрутите один защитный винт Phillips PM2.0x3.0 длиной 3,0 мм.
      • Защитный винт является дополнительным элементом и не обязателен для фиксации крышки, если он не был установлен изначально.
      • Сдвиньте фиксаторы, затем потяните крышку на себя. Приподнимите крышку, чтобы полностью снять ее.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры HP ProBook 4540s, Клавиатура: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips PM2.5x6.0 длиной 6,0 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры HP ProBook 4540s: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер, расположите его в нормальном положении и откройте крышку как можно дальше.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры HP ProBook 4540s: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте клавиатуру вниз, в сторону подставки для запястий.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры HP ProBook 4540s: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Приподнимите верхнюю часть клавиатуры под углом, а затем аккуратно потяните её вверх и в сторону от подставки для запястий.
      • Поднимайте клавиатуру лишь настолько, чтобы освободить её. Шлейф под клавиатурой всё ещё будет подключен к системной плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клавиатуры HP ProBook 4540s, Отключение и извлечение клавиатуры: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф клавиатуры, подняв фиксатор в центре системной платы.
      • Полностью извлеките клавиатуру.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Amber Schindler
Участник с: 10/26/16
1 144 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
Precise and clear guide. Great Work!!!
Mario Mutale - Ответить Поделиться
Easy to follow and a great help to get the job done. Thanks
d1211109 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 159
За все время: 8,679
