HP ProBook 640 G3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 640 G3 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 3 HP ProBook 640 G3 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 3 HP ProBook 640 G3 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before beginning, power the device down and disconnect all peripheries.
    • Remove the eight 6 mm-long Phillips screws securing the lower case.
    • Insert an opening pick into the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the entire perimeter of the device until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  2. HP ProBook 640 G3 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 HP ProBook 640 G3 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 HP ProBook 640 G3 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the seven 6 mm-long captive screws securing the battery.
    • These screws are built into the edges of the battery, so they only need to be loosened in order for the battery to be taken out.
  3. HP ProBook 640 G3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP ProBook 640 G3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP ProBook 640 G3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery.
    • If the battery will not come out, you may need to loosen the screws more; refer back to step 2.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Tej Sai Kakumanu
Участник с: 10/15/25
473 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 86
