HP ProBook 645 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 645 Keyboard Replacement, Remove 2 screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws at the two indicated locations with the phillips head screw driver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP ProBook 645 Keyboard Replacement, Flip unit over and open lid.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take a spudger tool and pry the keyboard down toward the mouse pad and up toward you. After you raise the keyboard there are tabs at the bottom. Pull the keyboard away from you, and it will dislodge.
    Спросите у FixBot
  3. HP ProBook 645 Keyboard Replacement, Ribbon Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • 1. Remove ribbon by flipping the black tab up and gently pulling on the ribbon.
    • 2. This ribbon has no tab, gently pull on until it comes loose. To reinsert. Line it up carefully as not to damage the ribbon, and push gently.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Doug
Участник с: 04/02/15
191 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 4,926
