HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Back Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Back Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
      Спросите у FixBot
    4. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the backplate by pulling it back towards you.
      • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: шаг 5, изображение 1 из 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Locate the Wi-Fi adapter at the top right corner of where the stand once was.
      • Unscrew the screws using the Philips #1 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove wire tabs from the left side of the Wi-Fi adapter.
      • Remove the adapter
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Janelle Layman
Участник с: 10/01/15
258 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 членов
Автор 54 руководств
1 Комментарий к руководству
Muchas gracias, me ha sido de mucha ayuda , cambie la tarjeta por otra y funciono muy bien.
Eliseo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 54
За всё время: 5,070
