Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена аккумулятора HP Slate 7 4601
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601, Начало замены: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Slate 7 4601, Начало замены: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Начните замену с использования отвертки Torx T3 или T4.
      • Открутите два винта Torx размером 1,4 мм x 3 мм в верхней части устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Острым концом пластиковой лопатки (spudger) снимите тонкую металлическую полоску.
      • Проще всего снять металлическую полоску через отверстие для наушников.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки (spudger) подденьте заднюю пластиковую крышку.
      • По мере движения вдоль края вы будете слышать щелчки. Эти звуки означают, что отщелкиваются пластиковые фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Найдите и удалите желтую ленту, закрывающую красный и белый провода динамика.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используя острый конец spudger, поочередно подтолкните обе стороны разъема провода динамика, чтобы извлечь его из гнезда.
      • Нажимайте на обе стороны разъема равномерно, чтобы не заклинить его и не погнуть металлические контакты.
      • Не тяните за провода динамика, они очень хрупкие. Нажимайте только на белый разъем.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отогните фольгу, закрывающую золотистый шлейф порта зарядки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки подденьте черную панель, закрывающую разъем зарядного порта.
      • Аккуратно извлеките шлейф зарядного порта из корпуса.
      • Возможно, использовать заостренный конец лопатки будет удобнее, чем пальцы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отсоедините золотистую полоску зарядки от аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Вытолкните белый разъем аккумулятора из гнезда заостренным концом лопатки (spudger).
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите 5 винтов, удерживающих аккумулятор.
      • Четыре серебристых винта Phillips размером 1,75 мм x 3 мм, обведенные красным, взаимозаменяемы.
      • Черный винт Phillips размером 1,75 мм x 4 мм обязательно должен быть возвращен на то же самое место при сборке.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора HP Slate 7 4601: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из посадочного места и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zachary
Участник с: 04/14/14
1 453 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 членов
Автор 16 руководств
4 Комментарии к руководству
Buenas tardes, como están? Consulta, la batería se puede reemplazar por otra genérica, existe algún repuesto?
Javier Sanchez - Ответить Поделиться
Thanx for this amazing demo steps. Sir i need battery of this tab, coz i cant find this battery anywhere then someone told me to go online purchase it wil you so i decided to go online n finally i found ur page so plz arrange me the battery of this tab. My HP Slate 7 battery is not charging . I m from pakistan n my email is aasifbrothers79@gmail.com. Sir i m looking forward for ur kind reply .Thanx
Regards, Asif Sultan
Asif Sultan - Ответить Поделиться
where do i buy the battery in india… there is a site Maxbhi, I ordered the battery, they never send the battery neither returned the money…
Kapil Baidya - Ответить Поделиться
I tried to plug the wrong cable into my HP Prime and have apparently damaged the connection in the calculator. Is there a procedure to repair that connection?
Stuart
Stuart L Filler - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За всё время: 30,625
