HP Slate 8 Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Secure the suction cup to the center of the device’s screen.
    • Begin to pull upwards with the suction cup. While pulling, start easing the plastic opening tool into the space between the screen and the device. This will gradually separate the screen from the plastic back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove yellow cables: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove yellow cables: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a spudger tool to release the black clips on the two connectors holding the flat, yellow cable in place.
    • Use the tweezers to pull the flat, yellow cable out of its connectors.
    • Use the tweezers to disconnect the battery connector from the circuit board.
    • Using the spudger tool again, pry up and release the connectors at the ends of the flat, orange cable.
    • Remove the flat, orange cable.
    Спросите у FixBot
  3. HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove Screws Around Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • As shown, the battery is held in place by a total of 8 screws. Use the #00 Phillips screwdriver to remove all 8.
    Спросите у FixBot
  4. HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Lift Battery out of Device: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grasp the battery and remove it from the device.
    • Do not attempt to open or tamper with the battery. This could result in injury.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jose Revelo
Участник с: 09/23/14
311 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Nahi hua hai
Md Mozahid - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 3,702
