HP Split x2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Split x2 Screen Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Opening the device voids the manufacturer warranty.
    • Power down the HP Split x2 before beginning the repair
    • Separate the tablet from the keyboard by pushing the slider to the left and lifting the tablet from the keyboard.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four white caps on the bottom edge of the tablet.
    • Use a tweezer to grasp white caps.
    • The white caps are easily lost. Store them in a secure place.
    Спросите у FixBot
  3. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the tabs on the top, left and right sides of the tablet.
    • Only the top and sides have tabs. Remove all tabs before lifting screen.
    Спросите у FixBot
  5. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Separate the cover and the screen.
    • Gently lift the screen out of the cover.
    Спросите у FixBot
  6. HP Split x2 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Split x2 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a J0 screwdriver to remove the ten 4mm Phillips screws.
    Спросите у FixBot
  7. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Peel back the large black tape.
    • Remove the 4mm Phillips screw.
    Спросите у FixBot
  8. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove three 2 mm zero insertion force (ZIF) connectors. Lift the black tab in front and then remove the ribbon from the rear.
    • Remove two larger zero insertion force (ZIF) connectors. Lift the black tab in front and then remove the ribbon from the rear.
    Спросите у FixBot
  9. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • The last attachment to the screen is the bronze colored display cable connector.
    • Use a pair of tweezers to lift the metal bar and swing it to the other side on top of the cable.
    • Pull in the direction of the cable to remove the connector.
    Спросите у FixBot
  10. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Glue is holding the device together along the edges. The glue is can be very strong. A heat gun may be required to loosen the glue for removal of the digitizer to prevent damage to the screen.
    • Apply pressure to to the sides of the tablet.
    • Separate the digitizer from the the body of the tablet.
    Спросите у FixBot
  11. HP Split x2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Split x2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Glue is holding the screen on at the four corners.
    • Lift the screen up, breaking any adhesion forced by the glue.
    • Replace the old screen with a new one.
    Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ricky Huitema
Участник с: 09/24/15
464 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 членов
Автор 2 руководств
5 Комментарии к руководству
This is not helpful because the one I am working on has no screws.
Matt Brown - Ответить Поделиться
I also have a Split x2 with no screws
dbmacaulay - Ответить Поделиться
I want change my screen because My screen is broken but I do not know , where I can buy my screen
Nohora Chitiva - Ответить Поделиться
ebay or amazon
Andrei Isari - Ответить Поделиться
Is HP Touch Screen Digitizer Glass for HP Split X2 The same as the screen being replaced here?? I need to know
Nwatu Chineme Edger - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 56
За всё время: 14,052
