HP Stream 11-d020nr Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-d020nr Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before disassembly, unplug and power off the Stream 11.
    • Pry off the two elliptical rubber inserts (one in each corner).
    • Pry off the two circular rubber inserts below the removed elliptical inserts (one in each corner).
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 5.6 mm Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  3. HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the computer upright and lift the screen.
    • Carefully use a spudger to pry the plastic keyboard cover from the base.
    • When using the metal spudger, be careful not to press into the components underneath the keyboard cover. If possible, use a standard spudger or plastic opening tool to remove the keyboard cover.
    • Work the spudger around the cover to release the clips attaching the cover to the base.
    • Be patient when removing the cover, as there are many clips and it may take some time.
    Спросите у FixBot
  4. HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cable connecting the ClickPad to the base.
    • Remove the plastic keyboard cover.
    • The cover is attached to the ClickPad by a cable. Be careful not to lift the cover too far so you do not damage this cable.
    Спросите у FixBot
  5. HP Stream 11-d020nr Battery Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Tilt the top of the keyboard plate up until you separate it from the base.
    • Tilt the keyboard toward you slowly but do not remove it, it is still connected with ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  6. HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up the retaining flaps on the ZIF connectors securing the two keyboard ribbon cables.
    • After disengaging the connectors, gently unplug both ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  7. HP Stream 11-d020nr Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove any tape covering the battery connector.
    • Disconnect the battery cable from its socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 3.3mm Phillips #000 screws.
    • Lift the battery out gently.
    Спросите у FixBot
Заключение
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spenser Mason
Участник с: 02/04/16
1 781 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 членов
Автор 19 руководств
4 Комментарии к руководству
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
ruudvanleeuwen - Ответить Поделиться
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Denis Mahony - Ответить Поделиться
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
Abdul Rahman - Ответить Поделиться
Worked fine but I didn’t need to unplug the ribbon cables. Merely had to lean the keyboard against the screen and remove the battery.
Would advise taking a picture of the ribbon cables to make sure they are in far enough on completion.
des.lyde - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 68
За всё время: 50,040
