HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before disassembly, unplug and power off the Stream 11.
    • Pry off the two elliptical rubber inserts (one in each corner).
    • Pry off the two circular rubber inserts below the removed elliptical inserts (one in each corner).
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 5.6 mm Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  3. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the computer upright and lift the screen.
    • Carefully use a spudger to pry the plastic keyboard cover from the base.
    • When using the metal spudger, be careful not to press into the components underneath the keyboard cover. If possible, use a standard spudger or plastic opening tool to remove the keyboard cover.
    • Work the spudger around the cover to release the clips attaching the cover to the base.
    • Be patient when removing the cover, as there are many clips and it may take some time.
    Спросите у FixBot
  4. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cable connecting the ClickPad to the base.
    • Remove the plastic keyboard cover.
    • The cover is attached to the ClickPad by a cable. Be careful not to lift the cover too far so you do not damage this cable.
    Спросите у FixBot
  5. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Tilt the top of the keyboard plate up until you separate it from the base.
    • Tilt the keyboard toward you slowly but do not remove it, it is still connected with ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  6. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up the retaining flaps on the ZIF connectors securing the two keyboard ribbon cables.
    • After disengaging the connectors, gently unplug both ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  7. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Lid: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Lid: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Lid: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the black flap on the display cable ZIF connector.
    • After lifting the flap, gently pull the display cable from its socket.
    • Disconnect the wireless antenna from the wireless card.
    • Remove the four 2.2 mm Phillips #00 screws on the left and right sides of the laptop.
    Спросите у FixBot
  8. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the screw covers from the lid.
    • Remove the two 2.2 mm Phillips #000 screws.
    • Use a plastic opening tool to disengage the front part of the lid.
    Спросите у FixBot
  9. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement, Webcam: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to remove the wire connected to the webcam.
    Спросите у FixBot
  10. HP Stream 11-d020nr Webcam Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to pull the webcam off of the frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spenser Mason
Участник с: 02/04/16
1 781 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 28
За всё время: 709
