HP Stream 11-r014wm Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Stream 11-r014wm Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a plastic spudger to remove two oblong screw covers on the bottom of the computer.
      • Use a plastic spudger to remove four rubber feet.
      • To remove the feet you must break the glue seal holding them down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the eleven 5 millimeter housing screws from the bottom of the computer using a #00 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Turn the computer over and open it.
      • Use a plastic spudger to pry the keyboard bezel away from the base. Pry around the edge, being careful not to jam the spudger too far underneath the bezel (potentially damaging internal components).
      • The bezel is tightest near the hinge.
      • Once the bezel is free, do not lift it away from the base.
      Спросите у FixBot
    4. HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Identify two ribbon connectors and the ZIF cable underneath the keyboard.
      • Use tweezers to disconnect both ribbon cables and the ZIF connector.
      Спросите у FixBot
    5. HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove five 4 millimeter hinge-screws using a #00 Phillips head screwdriver.
      • There are three 4 millimeter hinge-screws on the right side.
      Спросите у FixBot
    6. HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to disconnect the black power cable.
      • Remove the 3.5 millimeter screw from the WiFi chip using a #00 Phillips head screwdriver.
      • The upper and lower halves of the laptop should now be separated.
      Спросите у FixBot
    7. HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove two 2 millimeter bezel screws using a #00 Phillips screwdriver.
      • Use a plastic spudger to pry the bezel away from the screen.
      • The bezel screws are covered by thin plastic.
      Спросите у FixBot
    8. HP Stream 11-r014wm Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove four 3 millimeter screen screws using a #00 Phillips head screwdriver.
      • Lift the screen with steady pressure until the glue seal breaks and releases the lid.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Anthony R Cardinali
Участник с: 04/05/18
988 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G3
4 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,268
