HP Stream 13-c010nr Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, laptop: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five rubber feet from the bottom of the laptop with a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom case.
    Спросите у FixBot
  3. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open it up.
    • Wedge a plastic opening tool between the keyboard and bottom case, pry upwards to separate the two pieces.
    • Lift up the keyboard.
    • Ribbon cables still connect the two pieces.
    Спросите у FixBot
  4. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull up the ribbon cables from their sockets.
    Спросите у FixBot
  5. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Keegan Lapham
Участник с: 02/22/18
759 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,208
