HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement, Keyboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Close the device.
      • Remove AC adapter plug from electrical outlet.
      • Remove AC adapter from device.
      • Turn the device off.
      • Unplug all external devices from device.
      • If you are unsure whether the computer is off or in hibernation mode, start the computer and then shutdown the operating system.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn the device upside down with the back facing towards you.
      Спросите у FixBot
    3. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a pick to remove the two (2) large computer feet along the back edge of the device.
      • Use a pick to remove the two (2) small computer feet.
      • Use a pick to remove the one (1) screw cover.
      • Place rubber computer feet in safe place for reassembly.
      Спросите у FixBot
    4. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remove the thirteen (13) Phillips P0 PM2.5x6.0 mm screws.
      • Place the thirteen (13) screws on magnetic mat for reassembly.
      Спросите у FixBot
    5. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Turn the device over with the front facing towards you.
      • Open the device as shown.
      Спросите у FixBot
    6. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Insert the Spudger between the Top Cover and Bottom Cover to lift the front edge until it separates from the Bottom Cover.
      • Do not completely remove the Keyboard/Top cover from the Bottom cover yet.
      Спросите у FixBot
    7. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Disconnect the Touchpad cable.
      Спросите у FixBot
    8. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the Keyboard Cable.
      Спросите у FixBot
    9. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Disconnect the Power connector cable.
      Спросите у FixBot
    10. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the Keyboard/Top Cover from the device.
      Спросите у FixBot
    1. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement, Battery Assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement, Battery Assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use a pick to detach the Battery assembly cable.
      Спросите у FixBot
    2. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove eight (8) Phillips P0 PM2.0x3.0 mm screws from Battery assembly.
      • Place eight (8) screws on magnetic mat for reassembly.
      Спросите у FixBot
    3. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove Battery Assembly from device.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stacey Deel
Участник с: 01/31/19
1 159 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S1-G2, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S1-G2, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,284
