HP Stream 8 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Stream 8 Battery Replacement, Midframe: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
      Спросите у FixBot
    3. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
      Спросите у FixBot
    4. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
      Спросите у FixBot
    1. HP Stream 8 Battery Replacement, Front-Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Lift up on the small black tab at the connection point to unlock the flex ribbon cable using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    2. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the front facing camera with tweezers.
      Спросите у FixBot
    1. HP Stream 8 Battery Replacement, Rear-Facing Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully pry up the gray metal piece on the end of the flex ribbon cable using tweezers.
      Спросите у FixBot
    2. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the back facing camera with the tweezers.
      Спросите у FixBot
    1. HP Stream 8 Battery Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the battery connector from the system board using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    2. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Lift up on the small black tab to unlock the LCD screen flex ribbon cable using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the LCD screen flex ribbon cable from the system board using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the USB flex ribbon cable from the connection point on the system board using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    5. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the two Phillips using the screwdriver with a PH00 Phillips head.
      Спросите у FixBot
    6. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard from the device.
      Спросите у FixBot
    1. HP Stream 8 Battery Replacement, Battery: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Remove the 6 PH00 Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    2. HP Stream 8 Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • The battery can now be removed from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Miller
Участник с: 04/11/16
669 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
We're I can buy battery for stream 8 tablet 4000mah
Marlon Ultado - Ответить Поделиться
Bonjour,
pouvez-vous m'indiquer où je pourrais trouver une batterie compatible ?
Bien cordialement
GAVALDA - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 49
За всё время: 5,604
