HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the rear compartment cover in the direction of the arrow.
    • If replacing batteries, ensure the (+) and (-) on the battery match the (+) and (-) labeled in the battery compartment.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Shell: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Shell: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the main body and pull the joystick outwards until the entire front panel pops off.
    • Remove the 6mm screw in the corner of the joystick well using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry apart the two halves of the assembly.
    • Work slowly, prying a small section at a time until the halves are completely separated.
    Спросите у FixBot
  5. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Trigger: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Trigger: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Trigger: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grasp the trigger with one hand while pushing against the outer wall of the shell.
    • Apply pressure, pulling the wall away from the trigger.
    • Remove the trigger starting from the freed edge.
    • The spring-rod assembly can easily come apart. Inserting the large end first during reassembly may make the process easier.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Clement Cheung
Участник с: 01/24/19
643 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,967
