HP Zbook 15u G2 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement, RAM/Memory: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop on its side and flip the switch at the top so the red side is visible. This will allow you to slide off the back panel as shown.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Once the back panel is removed, flip the 2 switches located on the battery so the red is visible.
      • Lift the battery out of the device by pulling up on the tab located between the two switches at the top of the battery.
      Спросите у FixBot
    3. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Once you have removed the back panel, you must locate the RAM. The RAM comes in two pieces on the ZBook.
      • Located at the top of the computer, the ram can be located as a part of two pieces held together with a metal clip.
      Спросите у FixBot
    4. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Gently pull back the clips and remove the RAM module, which will pop out. Repeat this step for the second RAM Module.
      Спросите у FixBot
    5. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slide the new RAM module back into place and push the module into place. Repeat this process for the second RAM Module.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicole Kach
Участник с: 03/13/23
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G5
4 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 451
