HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use a metal spudger to remove the four screw caps.
      • Remove the four 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert a plastic opening tool and slide it along the edge to open the back panel.
      • Lift the back panel away from the device.
      Спросите у FixBot
    3. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the battery clip with a plastic opening tool.
      • Be gentle as the connector is fragile.
      Спросите у FixBot
    4. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the ribbon from the board.
      • Be gentle as the ribbon is fragile.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
dalton hale
Участник с: 09/26/16
508 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 40
За всё время: 469
