HP w2216h Control Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP w2216h Control Buttons Replacement, Control Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure you are grounded, the power supply is not connected, and you are wearing safety goggles.
      • Remove the four 12 mm Phillips #000 screws on the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the two 12 mm Phillips #000 screws above stand mounting bracket.
      • Using a Phillips #1 with the 150 mm flexible extension remove 1 Phillips #1 screw under the stand mounting bracket.
      • Stand will easily pull off.
      Спросите у FixBot
    3. HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
      • Turn monitor so that the screen is facing you.
      • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
      • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
      Спросите у FixBot
    4. HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift the screen assembly from the plastic housing from the corners.
      Спросите у FixBot
    5. HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic buttons from the contacts
      Спросите у FixBot
    6. HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP w2216h Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the wire connecting the contacts to the screen assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick Aucoin
Участник с: 03/25/16
221 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 835
