Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена фронтальной камеры HTC Desire 816
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Подденьте заднюю панель, вставив пластиковый медиатор слева от камеры. Мы считаем, что это самое удобное место, чтобы поддеть панель инструментом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Как только появится щель, с помощью второго пластикового инструмента для вскрытия проведите им до нижней части телефона, чтобы освободить остальную часть боковой стороны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Между аккумулятором и задней панелью находится клей. Воспользуйтесь нейлоновой лопаткой, чтобы разрезать его.
      • Обязательно используйте подходящий инструмент для этой работы. Металлические лопатки могут проткнуть незащищенный аккумулятор, что может привести к возгоранию.
      Спросите у FixBot
    4. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После того как вы пройдете по всему периметру нижней части, панель должна отделиться от клейкого состава, после чего остальная ее часть легко снимется.
      Спросите у FixBot
    5. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вставьте нейлоновую лопатку (spudger) под нижнюю часть аккумулятора и приподнимите его, чтобы извлечь.
      • Убедитесь, что используете правильный инструмент для этой задачи. Металлические лопатки могут проткнуть аккумулятор, что может привести к возгоранию.
      Спросите у FixBot
    6. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 6, изображение 1 из 1
      • С другой стороны аккумулятора также есть клей; возьмите нейлоновую лопатку (spudger), которой вы снимали панель, и прорежьте его.
      Спросите у FixBot
    7. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккуратно приподнимите аккумулятор со стороны задней части, чтобы отсоединить белый разъем.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816, Фронтальная камера: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки T5 открутите эти четыре винта, чтобы снять пластиковый корпус.
      Спросите у FixBot
    2. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Снимите черный пластиковый корпус с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки с насадкой PH000 открутите один винт, удерживающий материнскую плату. (Этот винт находится с левой стороны материнской платы.)
      Спросите у FixBot
    4. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 11, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью пинцета аккуратно отсоедините шлейф аккумулятора от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Приподнимите материнскую плату и отогните её.
      • Не отсоединяйте материнскую плату от устройства.
      Спросите у FixBot
    6. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Найдите камеру и её разъем.
      Спросите у FixBot
    7. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 14, изображение 1 из 1
      • С помощью пинцета подденьте белую часть разъема и отсоедините камеру от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена фронтальной камеры HTC Desire 816: шаг 15, изображение 1 из 1
      • С помощью пинцета выдвиньте камеру и извлеките её из устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Saleena Douangphachanh
Участник с: 03/05/16
618 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,635
