HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the SIM Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Poke a paperclip into the hole to the right of the SIM Card Tray. The SIM Card Tray will automatically pop out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Removing the SIM Card Tray: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Removing the SIM Card Tray: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull out the SIM Card Tray with your fingers.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Loosen the Phone Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Loosen the Phone Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Make sure the USB cover on the bottom of the phone is removed first.
    • Starting at a corner, slowly work your way around the edge of the sides with your prying tool to loosen the front panel.
    • Take your time. A lot of force is necessary to loosen the front panel.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Pull the Casing Apart: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slowly pull the panel apart from the back of the phone.
    • Apply a moderate force to pry the panel from the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Black Tape: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Set the device down so that the bottom of the phone is facing to the right.
    • Gently take off the piece of black tape surrounding the motherboard.
    • Be careful not to rip the tape.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Yellow Tape: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use your tweezers to take off the yellow tape on the bottom left corner of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rotate your phone 90 degrees clockwise so the bottom of the phone is facing you.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the two 4mm screws located at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Void Screw: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the single 2.7mm void screw on the bottom right.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Screw Retaining Bracket: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Rotate your phone back 90 Degrees counter-clockwise.
    • Use your tweezers to take off the small metal retaining bracket on the bottom right of the phone.
    Спросите у FixBot
  10. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Connector Screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the following Phillips #000 screws from the motherboard:
    • Four 1.6 mm screws
    • Two 1.5 mm screws
    Спросите у FixBot
  11. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Unfasten the Connectors: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Unfasten the Connectors: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use your pry tool to unfasten the connectors on both sides of the motherboard.
    • The connectors will still be attached to the green camera board at the top so DO NOT try to pull them off or bend them severely.
    Спросите у FixBot
  12. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Yellow Tape: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to remove the two pieces of yellow tape shown.
    Спросите у FixBot
  13. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Flipping up the White Board: шаг 13, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Flipping up the White Board: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently snap up the white board on the bottom right of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  14. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Disconnect the Connector: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to disconnect the black connector on the bottom right of the motherboard.
    • Be careful not to bend the Flex Cable of the Connector.
    Спросите у FixBot
  15. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Flipping up the White Board: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Flipping up the White Board: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently snap the other white board on the bottom right of the motherboard up.
    Спросите у FixBot
  16. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Disconnect the Connector: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to disconnect the other small connector on the bottom right of the motherboard.
    • Be careful not to bend the Flex Cables for the Connector.
    Спросите у FixBot
  17. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Flipping up the White Board: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Flipping up the White Board: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone 180 degrees.
    • Use your tweezers to gently snap up the white board on the top left of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  18. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Disconnect the Connector: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to disconnect the cable on the top left of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  19. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Flipping up the Black Board: шаг 19, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Flipping up the Black Board: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently snap up the black board on the top left of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  20. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Disconnect the Small Ribbon Connector: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to gently remove the yellow connector on the top left of the phone.
    Спросите у FixBot
  21. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Black Wire: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the long black wire on the left of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  22. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Two Black Wires: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Reorient the phone so that the green camera board is farthest from you.
    • Use your tweezers to remove the two wires located at the top of the board. The wires snap off very easily so not much force is needed.
    Спросите у FixBot
  23. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Screws: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.9mm screws on top of motherboard.
    Спросите у FixBot
  24. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Motherboard: шаг 24, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove the Motherboard: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Now, use your fingers to slowly pull up the motherboard and remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  25. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove Screws: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 2.1mm screws on the top of the camera board.
    Спросите у FixBot
  26. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Loosen the Adhesive: шаг 26, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Loosen the Adhesive: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Use the pry tool along the bottom and sides of the camera board to loosen the adhesive.
    • The power button and headphone jack need to be carefully removed with the camera board or they could snap off of the camera board.
    Спросите у FixBot
  27. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove Camera Board: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the camera board up and work on removing the remaining adhesive. You can then take the camera board off of the phone.
    Спросите у FixBot
  28. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove Yellow Tape: шаг 28, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove Yellow Tape: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently pull off the two pieces of yellow tape in the center of the camera board.
    Спросите у FixBot
  29. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, White Connector Clip: шаг 29, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, White Connector Clip: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently flip the white connector board into the upright position.
    Спросите у FixBot
  30. HTC Droid DNA Rear-Facing Camera Replacement, Remove Rear-Facing Camera: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to remove the rear-facing camera from the camera board.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adrian Williams
Участник с: 10/14/14
585 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G43
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,339
