HTC Droid Eris Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Droid Eris Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Droid Eris Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the device on a flat surface with the headphone outlet/jack facing away from you.
    • Place one of your fingers on the opposite corner of the headphone outlet/jack where there is a sliver of space. Be sure not to touch the front screen.
    • Next, pull the back cover upwards and off. If this feels difficult, use the spudger, and wedge it between the covers to pry off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Droid Eris Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Droid Eris Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the cover is off, lay the device on a flat surface with the screen facing downward. Use one hand to hold the device in place with the half-moon gap facing away from you [marked].
    • The square piece in the center of the phone is the battery. With your free hand, stick one of your fingers in the marked gap. Pull gently upwards towards you to remove.
    • If the battery is not coming out with this technique, use the iFixit plastic opening tool to pop it out of its holdings.
    Спросите у FixBot
Заключение
Elizabeth Ofori
Участник с: 04/15/13
648 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 Участник SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G2
5 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,109
