HTC Flyer Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Flyer Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Flyer Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Flyer Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Apply pressure along the bottom of the white panel containing the camera and push upwards.
      • It may take some effort, but it will smoothly slide off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Flyer Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Flyer Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Flyer Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four of 3.5mm Torx T5 screws that run along the sides of the exposed innards.
      • All screws in the device will use the Torx T5 screwdriver, so keep it handy.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Flyer Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Flyer Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Flyer Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the black protective piece of plastic by sliding it upwards.
      • Remove the two 3.5mm Torx #5 screws holding the protective plastic down on along the sides.
      • A center 3.5mm Torx screw will be covered by "VOID" sticker.
      • Either remove the sticker or jam the screwdriver into the screw, and remove the screw.
      • Remove the protective panel by sliding it upwards.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Flyer Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Flyer Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Before removing the back cover, apply some scotch tape to the volume buttons to prevent them from falling out of the back panel.
      • Use a plastic opening tool to lever up the top half of the cover.
      • Lift the back panel up and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Funk
Участник с: 10/07/14
485 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 759
