HTC Flyer MicroUSB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Apply pressure along the bottom of the white panel containing the camera and push upwards.
      • It may take some effort, but it will smoothly slide off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four of 3.5mm Torx T5 screws that run along the sides of the exposed innards.
      • All screws in the device will use the Torx T5 screwdriver, so keep it handy.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the black protective piece of plastic by sliding it upwards.
      • Remove the two 3.5mm Torx #5 screws holding the protective plastic down on along the sides.
      • A center 3.5mm Torx screw will be covered by "VOID" sticker.
      • Either remove the sticker or jam the screwdriver into the screw, and remove the screw.
      • Remove the protective panel by sliding it upwards.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Before removing the back cover, apply some scotch tape to the volume buttons to prevent them from falling out of the back panel.
      • Use a plastic opening tool to lever up the top half of the cover.
      • Lift the back panel up and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently unfold the black tape along the top that covers the cable attachment points.
      • Leave the tape partially attached so that it can be easily re-attached.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the tip of a spudger as a lever to disconnect the four cable connectors.
      • Gently pull out these cables after releasing the back piece.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the single 2.5mm Torx T5 screw holding the battery down along the top side.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Wedge the flat end of a spudger inbetween the battery and the front panel assembly.
      • Run the flat end of a spudger along the top edge of the battery to separate it from the adhesive securing it to the front panel assembly.
      • If you encounter any resistance from the remaining adhesive, simply use the flat end of a spudger to remove the excess adhesive.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, MicroUSB Port: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to unclip the the wires attached to the power jack
      • The clips have a white or black relief tab that, when pressed, releases the wires.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the two 2.5mm Torx T5 screws from both sides of the power jack panel.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Gently remove the power jack panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua
Участник с: 10/07/14
185 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,543
