HTC Flyer Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Flyer Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Flyer Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Flyer Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Apply pressure along the bottom of the white panel containing the camera and push upwards.
      • It may take some effort, but it will smoothly slide off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four of 3.5mm Torx T5 screws that run along the sides of the exposed innards.
      • All screws in the device will use the Torx T5 screwdriver, so keep it handy.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the black protective piece of plastic by sliding it upwards.
      • Remove the two 3.5mm Torx #5 screws holding the protective plastic down on along the sides.
      • A center 3.5mm Torx screw will be covered by "VOID" sticker.
      • Either remove the sticker or jam the screwdriver into the screw, and remove the screw.
      • Remove the protective panel by sliding it upwards.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Before removing the back cover, apply some scotch tape to the volume buttons to prevent them from falling out of the back panel.
      • Use a plastic opening tool to lever up the top half of the cover.
      • Lift the back panel up and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Flyer Screen Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Flyer Screen Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently unfold the black tape along the top that covers the cable attachment points.
      • Leave the tape partially attached so that it can be easily re-attached.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the tip of a spudger as a lever to disconnect the four cable connectors.
      • Gently pull out these cables after releasing the back piece.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the single 2.5mm Torx T5 screw holding the battery down along the top side.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Wedge the flat end of a spudger inbetween the battery and the front panel assembly.
      • Run the flat end of a spudger along the top edge of the battery to separate it from the adhesive securing it to the front panel assembly.
      • If you encounter any resistance from the remaining adhesive, simply use the flat end of a spudger to remove the excess adhesive.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Flyer Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Flyer Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the four 2.5mm Torx #5 screws that run along the motherboard's rim.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to remove the two black ground wires from the right side of the motherboard.
      • Remove the two multicolored speaker cables on the right side by lifting up the "lever" on the opposite side of the cable socket and then pulling out the cables.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Lift up the translucent yellow tape to expose the cable sockets.
      • Use the spudger to lift up the cable's "lever".
      • Pull out the cables.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the cable along the headphone in the same way the lower cables were removed.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Grip the motherboard by its edges and pull it out.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Flyer Screen Replacement, Headphone Jack: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC Flyer Screen Replacement, Headphone Jack: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Remove the single 2.5mm Torx T5 screw.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Flyer Screen Replacement, Screen: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Flyer Screen Replacement, Screen: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove lower flex cable and LCD flex cable. They are attached and will be removed as one piece.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    3. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Lift casing away from vibrate motor.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Lift away vibrate motor.
      • Lift away speaker assembly. They should be attached and will be removed as one piece.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Flip tablet and use hairdryer to heat the outside edges of the screen. Heat the edges for about 45 seconds using quick arm movement with the hair dryer set to high.
      • Heat for longer if necessary.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 HTC Flyer Screen Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Release the adhesive around the edges of the screen with a safe open pry tool. Continue to reheat the adhesive as needed.
      Спросите у FixBot
    7. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Slide the flex cable through the slot in the housing to its left.
      Спросите у FixBot
    8. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Fully remove the screen.
      Спросите у FixBot
    9. HTC Flyer Screen Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Replace the touch screen digitizer. It is the black rectangle circled in the picture
      Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Mahon
Участник с: 11/26/18
445 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2018 Участник IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S5G5
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 782
