HTC Fortress Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Fortress Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Fortress Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
      • You may need to remove the phone stylus first.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Fortress Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Fortress Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Fortress Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Fortress Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the top 2 screws on the back of the phone with the T4 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Fortress Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Fortress Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Fortress Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
      • Be careful; there is a cable attached underneath the case. It does detach, just pull on it carefully.
      • During reassembly, put the cable back in by holding the black piece slightly above its slot and using the spudger to gently press the end of the cable back into its fitting. Then, insert the black piece so it is flush with the black panel again.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Fortress Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Fortress Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Fortress Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Work the metal camera casing off by slowly prying up the sides using the spudger.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Fortress Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Fortress Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to pull the camera straight out of the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lucas David
Участник с: 04/19/13
540 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 730
