HTC Freestyle Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Freestyle Screen Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Screen Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Apply pressure to the dark plastic casing and slide the casing downward, off of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Freestyle Screen Replacement, Open plastic flap.: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Screen Replacement, Open plastic flap.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Fold the plastic flap open.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Freestyle Screen Replacement, Reveal the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Screen Replacement, Reveal the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull on the red tab to slide the battery out.
    • Take out the battery.
    • Replace with new battery.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Freestyle Screen Replacement, Remove screws from plastic flap: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the five screws anchoring the plastic flap to the phone.
    • One of the five screws may be hidden beneath a "Void" sticker to the right of the serial label.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Freestyle Screen Replacement, Remove plastic flap from phone: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the screws are removed from the plastic flap, the piece should easily come out.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Freestyle Screen Replacement, Remove circuiting panel: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Screen Replacement, Remove circuiting panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After the screws are removed, fold circuit panel upwards, exposing the phone's primary buttons.
    • In order to remove the circuit board you must disconnect the labeled component.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Freestyle Screen Replacement, Remove primary buttons: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Once the back side of the buttons are exposed, they will fall out either by punching them out from the front side, or by using tweezers to pull them out of the back.
    Спросите у FixBot
  8. HTC Freestyle Screen Replacement, Separate phone housing from electrical components: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Screen Replacement, Separate phone housing from electrical components: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Rotate your HTC Freestyle so that the main screen is facing upward and toward you.
    • Use a plastic opening tool to pry the screen and electronic internals apart from the main phone housing.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Freestyle Screen Replacement, Remove screws from internal component: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Screen Replacement, Remove screws from internal component: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Orient the component so that the battery compartment and camera are facing upwards.
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the exterior screws that are holding the piece together.
    • There should be screws on both lateral sides of the phone as well as one screw in the top corner to the right of the camera
    Спросите у FixBot
  10. HTC Freestyle Screen Replacement, Separate the internal component into two halves: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Screen Replacement, Separate the internal component into two halves: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, the motherboard can be separated from the other components after prying open the gold-colored clamps hidden underneath the battery compartment.
    • Rotate the phone 180 degrees and pry the second clamp that is located on the other side of the component.
    • The motherboard will then easily be removed from the rest.
    Спросите у FixBot
  11. HTC Freestyle Screen Replacement, Pry the screen from the front of the phone: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Screen Replacement, Pry the screen from the front of the phone: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Once the screen and motherboard are separated, use a plastic opening tool to pry along the edges of the touchscreen. **Note, the use of a heat gun/heating element will help loosen the adhesive from behind the screen to make prying less physically straining.
    • The screen should now be fully removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jonathan Franco
Участник с: 10/07/14
98 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 706
